Autor Tema: Najopasnije situacije u prometu  (Posjeta: 10092 vremena)
Offline emirharley
  • Postova: 1583
  • Harley-Davidson Road King Classic FLHRCI
    • http://www.facebook.com/pages/The-First-Sarajevo-Harley-Davidson-Club/121702474647007 http://www.facebook.com/media/set/?set=a.163078797061414.27691.100000778847200&type=3&l=daf8484f07
« u: 13 Siječnja 2006, 18:51:16 »
Sta mislite o ideji da svako od nas postavi svoje iskustvo i misljenje o najopasnijim situacijama u prometu? Mozda naucimo nesto novo.
Evo moje iskustvo i misljenje:
1.  SEMAFOR:   po meni jako opasna situacija, mozda najopasnija.  Vozis se u koloni auta, negdje iza nekih auta koji su ispred tebe. Dao si gas i pratis tempo kolone i ne razmisljas o tome da motor ne koci tako dobro kao auto. Pali se ZUTO i kolona prolazi, a ti si tu negdje ispod semafora i planiras proci. Auto iznenada staje, a ti nemas vremena zakociti (da vozis auto stao bi bez problema!), jedino ti ostaje zabiti se u auto jer tu nema kocenja, zadnji tocak proklizava ili provuci se izmedju auta ako ti Bog pomogne. Jako opasna situacija i meni je Bog dva puta pomogao, kada sam picio veliko brzinom, svi stali a ja nisam imao kud nego probati se provuci - i uspjelo mi je. Od tada sam jako oprezan i na semaforu bez obzira koje je svjetlo, smanjujem brzinu i otvaram cetevere oci, nema opustanja!
2.  PRETICANJE NA PRAVCU:   krecem u preticanje na pravcu, sve je OK, auto ispred ide relativno sporo, iz drugog pravca nema drugog vozila. Bezbrizno krecem u preticanje, povecavam brzinu, pravac je i sve je cisto. U tom trenutku sa sporednog puta sa kontra strane, sa moje lijeve strane, ukljucuje se vozilo u pravac koji je suprotan mome kretanju i po logici vozac gleda samo u lijevu stranu da provjeri da li njemu sta nailazi, a ne gleda desno da li ima stagod u "njegovoj" traci, sto je manje vise uobicajeno. Ja nailazim u punoj brzini, a on je vec napola izasao......veoma opasno, prosao sam to jednom i nakon toga prilikom svakog preticanje obracam paznju na vjerovatnocu da mi se neko ukljuci "sa one strane" u moju preticajnu traku........
Re: Najopasnije situacije u prometu
« Odgovori #1 u: 13 Siječnja 2006, 20:14:04 »
Citat: "emirharley"
vrlo dobra tema, probat cu se i ja sjetiti neceg...
barem za sada nisam imao problema kod tocke 1, ali kod tocke 2 ja uvijek isto protrnem,
jako opasno, posebno u naseljenim mjestima...
ja i dalje ne mogu svatiti ljude koji me kada vozima autom idu preticati u naseljenim mjestima jos na punoj linij, oni uopce nemaju mozak i za njih ne postoji razloga 2,
3. Auto stoji zaustavljen u parkirnoj traci i bez da pogleda u retrovizor otvara skroz vrata, dva puta bio u takvoj situacij,  jedva izbjegao i zamalo se radi toga nisam polomio, to je bilo kada sam vozio APN6 i to je opasno posebno za "malu registraciju" jer njihovo je da voze desnom stranom trake
« Odgovori #2 u: 13 Siječnja 2006, 20:17:16 »
Citat: "emirharley"
Dao si gas i pratis tempo kolone i ne razmisljas o tome da motor ne koci tako dobro kao auto...
brzaneri koče bolje nego auto i tu nema problema  :mrgreen:
e sad ozbiljno: moja najopasnija situacija... hm... možda kad sam malo previše proširio putanju  :mrgreen:  u desnom zavoju i prešao skroz na lijevu traku kojom se bezbrižno kroz zavoj iz suprotnog smjera vozio neki bemvejac ... prošao sam ga s lijeve strane po makadamu uz rub ceste iznad provalije od nekih 20-ak metara  :shock: :whistle: :mrgreen:
« Odgovori #3 u: 13 Siječnja 2006, 20:29:49 »
Emire,iz tvoga iskustva mogu samo zakljucit da bi trebo poceti voziti brzanere.Kao sto je Dado reko, bolje koce nego auto a u drugoj situaciji ce i bolje ubrzat kod pretjecanja.Znaci,jednim udarcem dvije muhe.
A sto se tice moje opasne situacije,Dado jesi li ovo gledo mene ili stvarno iz osobnoga iskustva to iznosis,sala.Ma dogodilo se i meni vrlo slicno kad smo vozili za Grobnik 2004.Kad su ,kako si napiso na stranici Plasticara,pravi motoristi vozili do tamo i nazad pa nakon koliko sati voznje popustila koncentracija i.....umalo.
Ima jos jedna,kratko cu.
Vozis staru Vespicu jednosmjernom ulicom.Sa lijeve strane zid a sa desne strane parking i odmah ispod more.Sa parkinga se Talijan u ljetnoj guzvi bezbrizno ukljucuje u promet.Trebam li dalje pisat,poznajemo svi kocnice kod Vespe.Znaci glavno je bilo ostat na motoru i ne pogodit zid,skriiiiipppppp...ti pas...mater.......Dobro je proslo.
“Netko mora nastaviti ostvarivati snove poslije Honde a to je BMW”
« Odgovori #4 u: 13 Siječnja 2006, 21:25:46 »
Evo i mog priloga:
Parkiram motor po noći u garažu. U garaži nema struje, ali ima kanal za mjenjanje ulja. Garaža je u međuvremenu bila poprište dječijeg party-a  i daske koje služe kao poklopac kanala više nisu na svome mjestu. Prekrivajući motor zaštitnom plahtom upadam u kanal i povlačim za sobom 250 kg (što bi plastičari rekli) beskorisnog željeza.
Pa neka mi neko kaže da je samo cesta opasna :!:
Offline emirharley
  • Postova: 1583
« Odgovori #5 u: 13 Siječnja 2006, 22:06:59 »
Niksa, gledam tvoj avatar i pitam se tko ono stoji pored tebe na motoru?   :twisted:
A, sto se tice brzanera, kakav ja, polomio bih se na prvoj krivini.....sto ne znaci da ne znam voziti DRUGE motore veoma brzo, ako triba.....skoro kao Raga! :D
« Odgovori #6 u: 13 Siječnja 2006, 22:09:19 »
Da napisem i ja svoje iskustvo.....
Premda je jos uvjek malo, ali je zato opasno... 8)
Po prvoj kisi...
Ispred tommya sam isao u koloni i vozio sam oko 30-40km/h...
I auto stalo odjedamput, a ja po kocnici i zadnji kraj pobjegao bocno i dosao ispod auta sta je bilo ipred mene.. A ja ostao na nogama...
A sta sam drugo mogo... Srecom nije bilo kontakta....
Sljedece....
Ako je itko bio na Mljetu... Onda zna kakve su uske ceste...
Dvosmjerna je siroka ko jednosmjerna....
I uglavnom idem oko 50-60 i u susret mi dode neka domaca baba....
I ja se dam na svoju stranu skroz i ona nastavi po sredini ic, ali ga je napicila...
I gdje cu nego popenji se na brdo...
Srecom vozim endura... :D  Pa sam se popeo malo i motor mikliznuo jer je veliki nagib i sebe cjelog izgulio...... :evil:
A ta baba malo stala pogledala i stura, pobjegla..... :evil:
I nista odmah produzio u doktorice zakrpala me.....
I sutra dan  vratio se u dbk...(zavrsetak ljeta)...
I uzivao u gradu skoro 7 dana....
Kad ono druga prica,....
Tip mi izleti iz sporedne ulice udari me i slomije mi nogu na 3 mjesta..... :evil:
I sta da napravis u toj situaciji....
Mogao sam kocit, ali posto je to u blagom zavoju ja kad sam ga vidio vec je bilo kasno za kocit...
I pokusao ga zaobic...
Ali ne on da bi sto prije izaso sa sporedne ceste, doda gasa i lupi mene... :evil:
I uglavnom ako vam je petak 13 ili ne nesto slicno ne na motor...
Nemorate stradat svojom krivicom mozete i tudom.. :shock:  :(
Offline aurellie
  • Postova: 2970
« Odgovori #7 u: 13 Siječnja 2006, 22:14:29 »
Neznam za vas, ali na izlizanom gradskom asfaltu imam osjecaj da bi se puno bolje zaustavio u autu nego na motoru. ima mjesta naravno gdje je moguce i stoppie napravit, ali 90% semafora je toliko izlizano da i kod najlaganijeg stiska kocnice proklize prednja. Da ne spominjem ulje kojeg uvijek ima u izobilju  :mrgreen:
Naravno izlijetanja u suprotnu traku necu ni spominjat. Uvijek u takvim situacijama spoznam nove mogucnosti nagiba   :mrgreen:  :mrgreen:
The machine spirit is with me!
Offline aurellie
  • Postova: 2970
« Odgovori #8 u: 13 Siječnja 2006, 22:15:54 »
Citat: "Bajac"
Nemoj vise vozit na ta mjesta
 :mrgreen:
Offline emirharley
  • Postova: 1583
« Odgovori #9 u: 13 Siječnja 2006, 22:25:58 »
Evo i jedna glupa (i tuzna) situacija kako je poginuo moj prijatelj, inace na glasu kao dooooobar vozac/biker. Elem, vozio je svojih....kazu puno.....km/sat na pravcu kroz mjesto, kad zakoci mu kamion ispred da propusti auto iz suprotnog smijera koje je zeljelo skrenuti u ulicu koja se nalazi na njegovoj lijevoj strani, a na desnoj strani vozaca motocikla. Motociklista obidje kamion i suoci se sa autom koje je u fazi skretanja. Obzirom da je auto krenuo u svoju lijevu stranu, dakle krece se, motocikloista bez uzbudjenja povaljuje svoj motor malo u svoju lijevu stranu sa namjerom da jednostavnim manevrom zaobidje auto sa njegove zadnje strane. Jednostavno, zar ne?  No vozac auta se prepadne i ZAUSTAVI vozilo na sred raskrsnice, a motociklista koji je dobro procijenio situaciju, sada se nalazi u sasvim novoj situaciji kada se auto ne krece i procjena prolaska iza auta u pokretu vise nije dobra i........bum. Najskuplja Shoi (kako se pise) kaciga se je toliko raspala da nikada nisu nasli komade. Velika steta i zalost, to je bio covjek kojeg su svi voljeli, imao je neogranicen smisao za salu i humor, a na dzenazi (sahrana) je bio vise od 400 motorista!
« Odgovori #10 u: 13 Siječnja 2006, 22:33:10 »
Citat: "emirharley"
Ova ti je bila dobra.
Zao mi je cuti to za tvoga prijatelja.Nazalost takvh prica ima bezbroj.
« Odgovori #11 u: 13 Siječnja 2006, 22:43:23 »
Citat: "aurellie"
Citat: "Bajac"
 :mrgreen:
heeehehee
I i dobro si rekao kod svakog semafora cesta je skilska i bez Kise..
Ko da si na ledu,....
« Odgovori #12 u: 14 Siječnja 2006, 01:43:51 »
Moj savjet svima:
1. Nikada ne preticati vozilo ako postoji skretanje lijevo. Nikad neznas hoce li dati znak ili ne... :shock:
2. Treba voditi mnogo racuna o stoci na putevima. Ne mislim na ljude, nego na pravu stoku. Mene su jednom konji iznenadili pri brzini od oko 100 na sat. Nije bilo teorije da stanem, i samo me bog spasio da ga ne udarim... :?
« Odgovori #13 u: 14 Siječnja 2006, 07:52:38 »
Citat: "Gasho"
Moj savjet svima:
jos jedan savijet, nikada ne vjeruja žmigavcu, posebno u ovoj situaciji
zelis se ukljuciti u glavnu cestu i vidis vozilo na glavnoj cesti u blizoj traci kako daje zmigavac da zeli skreniti na sporednu cestu, pusti ga dok ne  skrene, zna ostati upaljen zmigavac...
« Odgovori #14 u: 14 Siječnja 2006, 08:34:28 »
Ili ga upozori i trubi sve dok ne primijetis da je on tebe vidio... :wink:
