Glavni Forum => Moto forum => Autor teme: stalker - 25 Lipnja 2020, 20:31:00
Naslov: Podmazivač lanca
Autor: stalker - 25 Lipnja 2020, 20:31:00
Nije da mrzim podmazivat lanac ali uvijek sam razmišljao o nekom boljem sistemu od spreja.
Scott oiler kao opcija mi nije igro jer za klasični V-System piše da ne odgovara za Hondu NC i BMW F800GS. Onaj elektronički je bezobrazno skup pa je odluka pala na ovaj poluautomatski.
Oni koji ga već koriste imaju samo riječi hvale pa sam ga poveden time i ja sebi ugradio.
Ugradnja je krajnje jednostavna jer nema nikakvih dodatnih zahvata na motoru. Pronašao sam pogodno mjesto za smještaj posude s uljem, proveo cijevčicu do lanca a sad slijedi testiranje...(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20200625/5700a2a2340f6f839a7670cea395de24.jpg)(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20200625/ef5675f7f21a40680e3e6706dbf7a026.jpg)
Poslano sa mog POCOPHONE F1 koristeći Tapatalk
Naslov: Odg: Podmazivač lanca
Autor: Dado - 26 Lipnja 2020, 10:07:15
Je li ovo Cobrra Nemo?
Testiraj malo pa javi kako funkcionira.
Autor: don vito - 26 Lipnja 2020, 20:12:31
Zašto ne odgovara za hondu nc750?
Autor: stalker - 27 Lipnja 2020, 10:56:16
Ne znam zašto ali u opisu V-systema baš je navedeno da ne paše za NC i BMW F800GS. Možda je razlog nemogućnost pristupa vakuumu s usisne grane ili nešto drugo ali dalje nisam istraživao. Prijatelj na NC ima ovaj poluautomatski sistem i kaže da je zadovoljan pa sam ga i ja nabavio. Za montažu treba 5 minuta bez ikakvih preinaka i invazivnih zahvata a prvi dojmovi su pozitivni.
Zavrneš dozator za 90 stupnjeva i voziš. U sljedećih 3 minute određena količina ulja iscuri na lanac koji se giba. Lanac je na dodir mastan a nema štrapanja okolo. Tek sam učinio 70-tak km pa je rano govirit o pravom učinku. Trebat će svakako malo dulji period za imat potpuno iskustvo. Po preporuci ljudi koji ovo već koriste i ja sam unutra nalio lancol od motorne pile.
Autor: don vito - 27 Lipnja 2020, 14:06:53
evo kako sam je ugradio na jednu hondu
https://photos.app.goo.gl/A75hULRDZDqHyDRs6
(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20200627/aaa4c095332e4a09298df18089d277af.jpg)
Autor: Dado - 27 Lipnja 2020, 15:23:58
Imam potpuno novi, zapakirani Scottoiler V-system koji ide u prodaju ako ovo u Zorana radi ok.
Autor: stalker - 27 Lipnja 2020, 22:55:00
Ja sam odusto od kupovine Scottoilera kad sam u Louisa pročito da mi na Hondu ne paše. Bilo mi je čudno ali nije mi se dalo istraživat zašto baš na taj model motora ne ide. Istovremeno sam istraživao po nekim stranim grupama baš za moj motor i došo do preporuke za Nemo 2 od čovjeka iz Zagreba. I baš kad sam htio kupit Cobrra Nemo 2 u Louisa drugi lik mi kaže da na Aliexpressu ima identičan Nemo 2 proizvod koji košta malo više od jednog kvalitetnijeg spreja za lanac. Odlučio sam riskirat tih 20-tak $ I kako stvari stoje nisam falio. Radi se o krajnje jednostavno napravi na kojoj se nema što pokvarit, iako u kompletu s njom dobiješ rezervni quick konektor za spajanje cjevčice od ulja i rezervni O-ring.
Autor: Dado - 28 Lipnja 2020, 00:28:58
Daj link
Autor: Laske - 28 Lipnja 2020, 02:58:57
Lijenčine
Autor: stalker - 28 Lipnja 2020, 07:53:05
Daj link
https://www.aliexpress.com/item/32954538591.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27424c4d977Rtt
Autor: don vito - 05 Srpnja 2020, 21:32:06
ima li novosti. kako se ponaša novo namazalo  za lanac
Autor: stalker - 06 Srpnja 2020, 14:33:19
Za sada sam zadovoljan. Nakon svakog točenja benzine (cca 300 km) zavrnem posudu za 90 stupnjeva i gas...
To je nešto malo manje od dekleriranih 350 km ali ovako mi je lakše računat a i količina ulja je stvarno vrlo mala stavka u cijeloj priči.
Autor: don vito - 06 Srpnja 2020, 15:27:10
Super :good2:
Autor: stalker - 10 Srpnja 2020, 05:59:32
Nakon nekoliko ciklusa podmazivanja sam uočio jedan nedostatak a koji bi mogao biti prisutan i kod drugih uljnih podmazivača. Nedostatak se javlja kad motor po ovim vrućinama stoji na suncu pa se zagrije posudica s uljem i cijeli sustav. Tada logično zagrijavanje dolazi do povećanja volumena ulja (i zraka) u posudici pa tako stvoreni višak iscuri van. To sam primjetio po uljnim mrljama ispod motora kojih nema kad motor stoji u garaži. Ne radi se o velikoj količini, tek nekoliko kapi ali pronaći ću rješenje i za to
Autor: don vito - 10 Srpnja 2020, 16:54:05
A bemu majku pa kako to?
Autor: stalker - 10 Srpnja 2020, 17:24:45
Ulje u posudi na timunu je na najvišoj točki a prema lancu teče slobodnim padom i tlakom stvorenim zavrtanjem posude. Kad isteče određena količina ulja u posudi se uspostavi lagani podtlak koji ne dopušta da ulje teče kroz usku cjevčicu. Međutim kad se ulje u posudi zagrije na suncu poraste mu volumen a vjerojatno i maloj količini zraka koja zaostane na vrhu posude. Tada se u posudi umjesto podtlaka javi mali tlak koji onda istisne van malo ulja. Uz to je na vrelom suncu inače gusto ulje dosta rijeđe pa bolje teče kroz usku cjevčicu.
Ovo je još testna faza podmazivača i unatoč ovome je ukupni dojam pozitivan.
Autor: Dado - 10 Srpnja 2020, 17:51:51
Naručeno :)
Za cijenu malo veću od jednog spreja za lanac isplati se isprobat
Autor: stalker - 10 Srpnja 2020, 18:43:06
Treba napomenut da kad se nalije ulje i zavrne poklopac do kraja, nema više otvaranja dok se ulje ne potroši. Ja sam jednom bio kuriozan pa sam bio otvorio poklopac i onda shvatio da je ulje počelo curit jer nema više podtlaka da ga drži. Onda u posudu uđe dodatna količina zraka koji ne bi u njoj trebao biti. Zrak ima osobinu da s povećanjem temperature značajno povećava volumen pa je i to mogući krivac za ovo što mi se događa.
Autor: don vito - 10 Srpnja 2020, 20:44:05
nadrealisti su rekli "ne šupaj i ne bakći" :tongue3:
Autor: Dado - 12 Srpnja 2020, 14:44:31
Gledam nešto neke opcije za stavit rezervar i nekako mi se sve više sviđa ideja da ne montiram na volan. Na male GS-ove (pa i Tigere) uglavnom stavljaju neđe oko mašine.
(https://i.imgur.com/78QTZmM.jpg)
To ujedno znači da veća temperatura ne utječe na rad (što i piše na stranici proizvođača).
Autor: stalker - 14 Srpnja 2020, 12:02:36
Odabir mjesta za posudu je stvar osobnog izbora jer pozicija nije tehnički uvjetovana. Posuda se sastoji od fiksnog i okretnog dijela pa se istiskivanje ulja postiže zavrtanjem vanjskog dijela čime se smanjuje unutarnji volumen  i u posudi postiže tlak. Posuda je na timunu izložena pogledu znatiželjnika pa sam ja na nju navuko malu dječju čarapicu da ne bi nekome palo na pamet da se "igra" s njom  :stop2:.
Autor: Dado - 29 Rujna 2020, 19:37:57
Montirano ipak na volan i to na desnu stranu
(https://i.imgur.com/ff5AfYc.jpg)
Cjevčicu sam provukao bez rastavljanja ičega i na kraju kroz vilicu
(https://i.imgur.com/JIfrnc5.jpg)
(https://i.imgur.com/3JSib7P.jpg)
Africa ima zaštitu lanca točno na dijelu vilice gdje bi trebalo stavit nosač cjevčice.
Nisam ga uopće koristio, sam napravio nosač i koristio šarafe od zaštite lanca.
(https://i.imgur.com/sFFRyY7.jpg)
(https://i.imgur.com/RrzkDie.jpg)
Slijedi testiranje :)
Autor: stalker - 14 Listopada 2020, 13:33:35
Ovaj ti držač za mobitel i nije nešto. Ja kupio nešto takvo ali kad sam skonto da mobitel ne drži baš čvrsto i sigurno odusto sam od montaže.
Autor: Dado - 14 Listopada 2020, 14:54:35
Ne znam što si ti kupio ali ovo je najčvršći, najsigurniji i najbolji nosaš za mob koji sam našao na tržištu, u stvari preporučen mi je od nekoga tko je puno toga probao.
Full metal nosač (http://gubchina.com/product/278034267), ništa plastika ;)
Autor: stalker - 14 Listopada 2020, 22:25:35
I ja sam ga kupio s tim očekivanjem i procjenom. Međutim zubi koji drže mobitel s bočnih strana su prekratki jer mobitel držim u zaštitnom kućištu pa je zbog toga par milimetara deblji. Kad bi stavio mobitel bez kućišta koji je tada tanak 6-7 mm mogao bi čvrsto stati ali ovako ga jako slabo drži pa sam odustao od montaže.
Nego da se vratimo na temu. Kakva su prva iskustva s podmazivačem lanca??
Autor: Dado - 15 Listopada 2020, 21:37:13
Scottoiler je u oglasniku ;)
