Autor Tema: Danas sam...  (Posjeta: 11002 vremena)
Offline Njuskalo2401
  • Postova: 25
  • Vespa Gts 300 SS, Vespa Px200
Danas sam...
« u: 02 Prosinca 2021, 11:40:51 »
Evo vidim da nema neka tema o stvarima koje ste radili, modificirali i nadograđivali na motore, pa rekoh da pokrenem jednu.
Zena mi kupila naljepnice za rodendan pa malo ubijam vrijeme u garazi dok ne prode lose vrijeme 🪛 Tek pola zavrsio
Radite li vi sto na motorima dok je ovakvo vrijeme?
Odg: Danas sam...
« Odgovori #1 u: 02 Prosinca 2021, 11:57:18 »
Kad bude gotovo stavi slike prije i poslije
Odg: Danas sam...
« Odgovori #2 u: 02 Prosinca 2021, 12:49:15 »
Ima toga na forumu razbacano po raznim temama.
Eto sad možemo koristit ovu temu za sve takve radove.
  • Postova: 25
Odg: Danas sam...
« Odgovori #3 u: 02 Prosinca 2021, 22:59:54 »
Evo upravo zavrsio sve osim felgi (mislim da ce tu bit seksa, pa sam ostavio za drugi dan), nemam bas nekih slika prije, pa sam skinuo sa neta:
Odg: Danas sam...
« Odgovori #4 u: 03 Prosinca 2021, 11:03:59 »
Sportski
samo da ne bude problema na tehničkom
  • Postova: 25
Odg: Danas sam...
« Odgovori #5 u: 03 Prosinca 2021, 11:08:28 »
Zasto mislis da bi bilo problema? Radi boje i naljepnica?
Odg: Danas sam...
« Odgovori #6 u: 03 Prosinca 2021, 11:11:10 »
Radi boje. Ne znam točno kakva su pravila, pitaj ako znaš koga tamo.
Ali tebi je tehnički tek 2023. tako da...
  • Postova: 25
Odg: Danas sam...
« Odgovori #7 u: 03 Prosinca 2021, 11:13:11 »
U prometnoj mi pise da je boja visebojna, a nisam promjenio nista u tehnickom smislu, mislim da nece bit problema. Ako bude, upisat cu dodatno u prometnu
Odg: Danas sam...
« Odgovori #8 u: 03 Prosinca 2021, 11:35:16 »
Da, i meni piše višebojna, mirni smo za sve kombinacije boja
Odg: Danas sam...
« Odgovori #9 u: 28 Rujna 2022, 15:53:42 »
Danas sam na Hondu ugradio gadget koji pri kočenju aktivira treptanje stop svijetla. Najprije treperi brzo, zatim malo sporije a ko se koči duže od nekoliko sekundi onda stop svijetlo nastavi svijetit punom snagom. Uređaja se sastoji od modula koji sam pomoću originalnih konektora spojio na instalaciju tako da nisam moro kidat žice. U slučaju da iz nekog razloga ovo ne želim koristit treba mi doslovno pola minute da sve otkopčam i vratim na tvorničko stanje.
Već niz godina ovo imam na dva auta gdje preko ovog rade treća stop svijetla. Uređaj pozitivno utječe na sigurnost jer ostali sudionici u prometu brže uoče kad kočim i u praksi sam vidio da oni koji voze iza mene bolje poštivaju razmak i drže se podalje.
Da bi ovo radilo jedini je uvjet da su stop svijetla u LED izvedbi jer obične žarulje ne mogu brzo treptati.
Možda se nekome neće svidjeti ali nakon iskustva s autima ja imam samo pozitivno mišljenje.
Evo mali video kako to izgleda.
Poslano sa mog M2102J20SG koristeći Tapatalk
Odg: Danas sam...
« Odgovori #10 u: 28 Rujna 2022, 16:52:54 »
Konektore si posebno kupio?
Odg: Danas sam...
« Odgovori #11 u: 29 Rujna 2022, 08:34:44 »
Da, na Aliexu. Jedan par košta par $. Tako i ovaj modul. Ni on nije skup ali sad ne znam točno jer njega sam kupio dosta davno. Trenutno sam u Francuskoj pa kad se vratim doma stavit ću linkove ako koga još zanima za kupit
Odg: Danas sam...
« Odgovori #12 u: 01 Listopada 2022, 19:32:58 »
Nakon sedam godina malo osvježenja. Stare štitnike ruku sam imo još na prvoj Hondi i došlo vrijeme zamjene.
Došli novi a naljepnica se uklopila ko da je tvornički rađena.
Hvala Dado
Odg: Danas sam...
« Odgovori #13 u: 01 Listopada 2022, 19:43:38 »
Odlično, stavit ćemo nalju i na drugu
Odg: Danas sam...
« Odgovori #14 u: 02 Listopada 2022, 10:35:13 »
Moram napomenut da flasher za stop svijetla nije potpuno legalan prema zakonu ija sam ga ugradio svijestan te činjenice. Ovo nije nikakav fancy ukras za kur*enje nego dodatak koji ozbiljno doprinosi sigurnosti u prometu.
Više puta sam doživio nalijetanje straga drugih vozila na moje zaustavljeno auto a za onom kobnom slučaju kad me je ženska s autom pomela i totalno uništila moju prvu crvenu Hondu sam dosta piso na ovom forumu.
To me najviše ponukalo da to ugradim u aute a evo sad i na motor, pa čak tražim opciju da isto stavim i na skuter.
Ako nekoga zanima ovo je taj modul koji se može naručiti s Aliexpressa https://www.aliexpress.com/item/4000588868281.html?spm=a2g0o.order_list.0.0.3f9a180233vAKm
