Autor Tema: Prvi motor, polovni ili novi  (Posjeta: 10543 )
« : 27 Ožujak 2018, 18:30:06 »
Pozdrav,
Kupujem prvi motor, i sto upitnika iznad glave imam.
Vozila par puta skuter i yamahu 125, dio vremena kao suputnica, znači iskustva 0.
Dvoumim se između polovne Yamahe ybr 250 ili nove Honde CB500F.
Na što paziti kod kupovine polovnog motora,što promjeniti na motoru koji je prošao cca 20 000km, nemam nikog oko sebe da se savjetujem.
Da li se kod Honde može sjedište spustiti zbog moje visine od 1,62m. Kakve su karakteristike kod Honde,kad se radi servis.
Motor kupujem radi gušta, ne divlja mi se baš po cesti, za početak po Istri, a s vremenom i malo duže ture.
Od opreme bi kupila sve što je potrebno, kaciga,jakna,rukavice,kornjaču, a sve drugo s vremenom.
Molim za pomoć i savjet.
Hvala svima  :D
  • Postova: 1562
  • Honda NC750XDG / Hyosung MS3-250 / Gilera Stalker
Odg: Prvi motor, polovni ili novi
« Odgovori #1 : 29 Ožujak 2018, 02:50:32 »
Vrlo kompleksno pitanje na koje nije lako dati egzaktan odgovor.
YBR je tipičan početnički motor koji se ne može uspoređivati s Hondom CB550 F koja ima dvostuko veću snagu.
Yamaha je značajno lakša i tih 50-tak kg razlike možda je presudno za osobu vaše fizičke konstitucije.
Honda ima nešto niže sjedalo što bi išlo u prilog  osobama nižeg rasta.
Yamaha ima nešto veći rezervoar i veću autonomiju.
Najlakše bi stekla pravi dojam kada bi isprobala ove modele koji te zanimaju.
Bolje izgubiti tren u životu nego život u trenu!
Offline don vito
  • Postova: 1419
  • plavu crtu
« Odgovori #2 : 29 Ožujak 2018, 07:44:18 »
Honda
Offline spaVe
  • Postova: 1522
  • Yamaha FZR 1000 GENESIS,ApriliaRSV,Kawasaki kle500
« Odgovori #3 : 31 Ožujak 2018, 07:49:41 »
Honda!  :thumbsup:
Offline Ivica Coric
  • Postova: 48
  • Honda Hornet 600, Vespa PX 200E PX200D XMax400
« Odgovori #4 : 31 Ožujak 2018, 09:54:55 »
HONDA  :cool2:
Offline Jozo34
  • Postova: 211
  • Aprilia Shiver Sl 750
« Odgovori #5 : 31 Ožujak 2018, 21:34:59 »
A P R I L I A   👌👍
Offline Devetka
  • Postova: 969
  • Uskoro nešto
« Odgovori #6 : 01 Travanj 2018, 17:34:50 »
Honda
MK Prikaze ... In vertigo you will be...
Offline NiksaRR
  • Postova: 1155
  • BMW R1200GS ADV-14,BMW S1000XR, Vespa PX 200
    • http://www.plasticari.com
« Odgovori #7 : 01 Travanj 2018, 21:46:45 »
Yamaha 250, mozda cak i skuter slicne kubikaze...........nabit dosta kilometara u g.......i onda razmisljat o 500 ccm i td.
« Odgovori #8 : 02 Travanj 2018, 15:39:07 »
Da, tako nesto ce i biti, iako skuter nebi nikako jer ipak bi da se odmah ucim na prijenos brzina i sve to kako ide.
Hvala svima  :D
Offline DesmoFreak
  • Postova: 557
  • Il Mostro S2R 1000, SFS
« Odgovori #9 : 06 Travanj 2018, 08:22:25 »
Yamaha 250, pa vidit dje si i sto si s njome. Pa lako onda dalje s jacim motorima.
Sent from my SM-G930F using Tapatalk
*Kiss french, ride Italian*
  • Postova: 2897
  • Okačio čizme o klin
« Odgovori #10 : 08 Travanj 2018, 22:25:52 »
Sve ti je u glavi i motorici. Ako nemos savladat tu tezinu il tehniku upravljanja onda ipak nista od tog veceg.
U par godina razlike i sam saam kupio nov i prvi motor u mom zivotu a bez da sam il vozio skutera il nesto s brzinama (2djira s apn vise bio popravljanje istog nego voznja al... :mrgreen: )
Nisam ni pitao djireve nikoga nit je to kasnije prakticirano jer sem svog vozio sam samo 2 .
 Kupljen nov i dovezen od susjeda koji je imao vozacku i iskustvo u voznji motorom.... stajao tako cca 3mj dalje od dohvata moje obitelji  [smilie=club] :burn: i kad se upisalo A kat onda je pao kratak djir il dva... i trk u garazu. U autoskoli je bila razdrndana vespa koja je šaltala samo uz prethodno naspricanu ručicu mjenjaca wd-om pa bi kapao i flekavo gaće al eto kazu to su cari vespe al mene nisu odusevile  :mrgreen:
 Dakle sve je u tintari... ako ga se bojis onda ces i pazit.... ako manitas onda je vrlo velika predpostavka da ces dobrano okinut...
Sretnoo  :drinks:
 :peace:  (čita se ruki)
Offline degliorsi
  • Postova: 37
  • Wärtsilä V32; Tohatsu 5; Yanmar 3YM20; Yamaha XJ6
« Odgovori #11 : 15 Travanj 2018, 01:27:59 »
upisi auto sk, polozi za motor sa brzinama pa ces vidit  :thumbsup:
non bene pro toto libertas venditur auro
« Odgovori #12 : 23 Travanj 2018, 13:15:27 »
Bok svima, opet ja :)
Naime naišla sam na jedan meni lijep motor, Honda VTR 250, 2010 god, 16 000 km, 3 000eura.
Treba zamjeniti lanac,lančanik, gume, jednom se čovjek prevrnuo s njega na mjestu, ručica otišla i novu je stavio.
https://www.njuskalo.hr/cestovni-motori/honda-vtr250-250-cm3-oglas-25295295
Da li ste isplati kupiti ? Kakav je motor ? Skup/ jeftin ?
Hvalaa svima  :D
  • Postova: 820
  • FJR, SH 150
« Odgovori #13 : 23 Travanj 2018, 15:33:39 »
Mislim da na tom motoru lanac i lančanici traju dosta duže od 16000km. Nema tu puno konja za potrošit lanac i lančanike u 16000 km, samo 31ks. Ako već ideš na tu kubikažu onda može i jedan cilindar, možda  CBF250.
Npr. ovo  https://www.njuskalo.hr/cestovni-motori/honda-cbf250-249-cm3-oglas-25110164 , ali ne za više od 2000 eura
  • Postova: 1562
« Odgovori #14 : 23 Travanj 2018, 19:35:06 »
Izbor između ova dva modela nije jednostavan jer oba dva imaju prednosti i mane.
Vtr je jači, ima obje disk kočnice a koliko vidim čak i ABS na zadnjem disku. Težina motora i visina sjedala im je ista a CBF osim niže cijene ima i mjenjač s 6 brzina i nešto veći tank ali i 5 godina više.
Pređena kilometraža je obojici neobično mala za toliko godina a vjerojatno bi sa dalo provjeriti u stanici za tehnički pregled je li stvarna.
