Autor Tema: Zakon o fisknim uredajima za snimanje brzine  (Posjeta: 3432 vremena)
« u: 28 Travnja 2016, 19:53:28 »
Zadnju uru citam zakon u NN koji se tice zahtjeva koje kamere sa fotoaparatom moraju ispunjavat da bi mjerenje bilo pravno valjano...
Medu prvim clancima je onaj koji govori da se u trenutku mjerenja tj. fotografiranja u kadru mora nalaziti samo jedno vozilo... Znaci li to da kad vozimo recimo u grupi i kad smo uglavnom jako blizu jedan drugome sigurno upadamo barem dvoje u kadar kamere, kome ce onda napisat kaznu jer je em protivno zakonu em niko ziv nemoze odredit jeli se radi o prvom ili drugom motoru na fotografiji?   :misli:
Odg: Zakon o fisknim uredajima za snimanje brzine
« Odgovori #1 u: 28 Travnja 2016, 20:22:47 »
Dobro štivo!
no preša
« Odgovori #2 u: 28 Travnja 2016, 20:39:09 »
Pred godinu i po uletio u radar u Dolima  :doh:, prijatelj bio par metara iza mene. Zaustavili obojicu i obojici naplatili kaznu. Nije mi bilo jasno kako mogu naplatiti dvije kazne, pa se raspito i izgleda da smiju to napraviti ako te odma zaustave.
« Odgovori #3 u: 28 Travnja 2016, 20:41:24 »
Ok, ali jeli se radilo o fisksnoj kameri koja nije u njihovoj blizini tj. gdje se oslanjaju samo na fotografiju ?
Jer u zakonu cisto pise da se u kadru fotografije nesmiju nalazit dva vozila,nema nikakvih "ali ako" clanaka...
« Odgovori #4 u: 28 Travnja 2016, 20:45:07 »
Ne. Znaš kako čekaju u Dolima na stanici i snimaju iz pravca grada.
« Odgovori #5 u: 28 Travnja 2016, 20:59:23 »
Kako ste tamo uspili past ...
Ima jos jedan zanimljiv clanak,naime brzina vozila kojeg se snima iz vozila u pokretu (znaci presretaci) na kraju mjerenja mora bit veca ili jednaka brzini s pocetka mjerenja... Znaci da imamo sanse smanjit ako ih skontamo na repu...
Evo ako se kome da istrazivat malo
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/232253.html
« Odgovori #6 u: 28 Travnja 2016, 21:28:43 »
Usporio na 75 km/h, ko fol, ako su tamo neće me zaustaviti. A-ha... naivan ko sobarica  :big_smile:
Sad svaki put kočenje kod znaka 60 i laganini dok se ne prođe betula.
« Odgovori #7 u: 29 Travnja 2016, 00:32:09 »
Treba se drzat skroz desne strane skroz do vrha, ne vide te dok ne dodes 5-10 metara do njih, ako vozis sredinom ili do crte mogu te snimit radarom na 200 metara  :big_smile:
Ali u zadnje tucu prekovremene, stoje likovi malo prije kaboge,odmah kraj silosa de je bio onaj mehanicar ili sto vec i snimaju amo od grada brzinu, u zivotu ih tamo nisam vidio...
Sva sreca da sam montiro neispravan nosac tablice, od vibracija tablica dode ispod auspuha skroz vodoravno   :yes:
« Zadnja izmjena: 29 Travnja 2016, 00:46:51 od osigurac »
« Odgovori #8 u: 29 Travnja 2016, 08:36:47 »
Treba razlikovat snimanje kamerom i radarom (fotografija) i mjerenje brzine laserskim mjeračem. Kamerom s radarom te snima na udaljenosti od maksimalno nekoliko desetaka metara dok te s laserom može "skinut" i na nekoliko stotina metara.
Za snimanje s kamerom mora snimat samo jedan objekt jer radar ima širok kut pokrivanja pa mjerenje ne može bit točno ako mu se u kutu zračenja kreće više vozila. Zbog tog razloga postoji ta klauzula da na fotografiji mor abit samo jedno vozilo.
Kod lasera se koristi vrlo uska laserska zraka  kojom posebno sa stativa može precizno mjerit  brzinu pojedninačnih vozila čak i kad se kreću relativno blizu. Međutum tada mora zabilježiti izmjerenu brzinu a to bojim se da ne može za više vozila simultano. Ovo ne mogu sa sigurnošću tvrdit jer ima više vrsta lasera a ioni se usavršavaju ali u svakom slučaju je realno teško dokazivo koje je čija brzina ukoliko bi policajac u par sekundi izmjerio brzine za više vozila koja su se kretala u koloni.
Tu postoji dosta prostora za mutne rabote jer ti mora pokazati izmjerenu brzinu gdje treba bit vidljivo vrijeme kad je izmjerena i udaljenost na kojoj si bio u tom trenutku. Na laserskim pištoljima ima postavka kada uređaj policajca audiovizualno upozorava da je vozilo koje snima prekoračilo postavljeni prag i tada on stisne "okidač" i zabilježi tu brzinu. Dakle, da bi mjerio brzinu laserom ( a i s kamerom i radarom) na svakoj poziciji gdje se mjeri treba posebno ovisno ograničenju brzine na tom dijelu prometnice postaviti prag brzine nakon kojeg će uređaj reagirati. To obično nije brzina koja stoji na znaku jer ostave malo tolerancije. Vjerojatno ste primjetili da vas najčešće neće zaustavit ako ste u prekoračenju do 10 km/h. (Doduše nije uvijek tako!!!)
Navodno su policajci znali ljudima pokazivati taj na laseru ručno postavljeni prag kao brzinu kojom su vozili i onda im na osnovu toga naplaćivati kazne.
U Dolima u pravilu mjere brzinu s laserom i to što su dvojici koji su se kretali jedan blizu drugoga naplatili kazne je vrlo izvjesno da su obojica stvarno bili u prekoračenju međutim nisam siguran jesu li svakome od njih mogli pokazati točno njegovu izmjerenu brzinu jasno memoriranu na laseru.
Ali zakon takav da se uvijek vjeruje službenoj osobi pa nam preostaje "plati pa se rugaj".
Zato pomalo, posebno kroz naseljena mjesta iako nikad nisi siguran gdje će im sljedeći put past na pamet da mjere.  [smilie=pandur]
« Odgovori #9 u: 29 Travnja 2016, 19:45:31 »
laser mjeri jedno vozilo i samo jednome može napaltit kazno. provjereno kod kolege :wink2:
« Odgovori #10 u: 29 Travnja 2016, 19:52:07 »
Ja gledam da me ne izmjere preko ogranicenja. Magistralom do Neuma nikad problema ali zato padnem preko babina kuka  :oops:
Sreća nisam bio od volje pa nisam vozio brzo nego samo 80 a inače ga tu znam razletit fino. E pa više ne. Da sam išao 1 kmh više kazna bi bila 500 kuna više. :sarcastic:
« Odgovori #11 u: 01 Svibnja 2016, 22:05:06 »
Prije si znao de ih ocekivat, sad kako su se poceli igrat sa ovim fiksnim pizdarijama nemos nista,patrola kilometar od kamere stoji...
« Odgovori #12 u: 01 Svibnja 2016, 22:52:47 »
Ovih dana su se bas raspistoljili,al proci ce to njih..
Ko dica kad dobiju nove igracke,za par dana ce molat malo..
A ponekad mi je zao sto ne stoje svaki dan na cesti,da zausteve onog momka sto sa crveno- bijelom R6 terorizira po Mokosici i ostalim naseljenim  mjestima
« Odgovori #13 u: 01 Svibnja 2016, 23:16:21 »
Neka goni covjek bogati, trebalo bi ga ubit da se s R6 poteze po putu  :mrgreen:
« Odgovori #14 u: 02 Svibnja 2016, 00:10:46 »
Ma ko mu brani brate mili,ali nemozes kroz naselje vozit 120 jbmu!
Bezvwze ce netko zginut,moze netko u tvorza zavrsit jer ce biti "oduzeo mu netko prednost"  na sto se cesto mi bikeri pozivamo,a vozimo duplo a ponekad i vise od duplo preko ogranicenja
Ima magistrale brate pa vozi,kome tu po mokosici gasas pa e :tongue3:
