Autor Tema: ODRZAVANJE LANCA  (Posjeta: 16668 vremena)
ODRZAVANJE LANCA
« u: 06 Lipnja 2006, 07:55:12 »
Ponukan raznim raspravama pa da vas pitam.
 Dakle citajuci papire koji su dosli s motorom pise da se lanac spreja svako 600km.To opet moze ovisit i kuda se vozi i kakvi su vremenski uvjeti (kiša-glib). Sad me zanima kad vec taj lanac posprejamo dali ga treba svaki put cistit i nanosit novi sloj spreja ili se moze recimo 2put sprejat a 3ci put ga ocistit?
 Sad pitanje: cime cistit lanac? Ivasol,benzina,nafta il poc u butigu i kupit sprej za ciscenje lanca (koji bas i nije jeftin a mozda isto djeluje kao i recimo ivasol)
Sljedece pitanje: Kad taja lanac ocistimo tj dobro operemo od masti i sad.... citajuci sam vidio da je pozeljno uradit djir da se taj lanac jos bolje osusi i usput da se zagrije tako da bi se sredstvo iz spreja jos bolje razvuklo po lancu tj uslo gdje treba.  Nakon sprejanja da se bar 1h motor nevozi tj da sprej udje gdje treba i da se stvrdne (vosak) tako da "nebali" po felni i ostalome.
 Molim iskusne da mi malo objasne kako to sve ide a pogotovo kako se cisti tj pere lanac jer evo sam proso 5000tkm pa bi trebao oprat lanac.
Fala :mrgreen:
ODRZAVANJE LANCA
« Odgovori #1 u: 06 Lipnja 2006, 07:59:51 »
Ja lanac perem otprilike svako par tisuca km, ili kad se stvarno naljepi sve i svasta preko njega. Inace ga samo malo zagrijem kratkim djirom pa sprejam bez ikakvog ciscenja, i to radim svakih 300-400km, ili prije bilo kakvog duzeg djira.
Nafta i cetkica za zube  :mrgreen: meni rade odlicno sto se ciscenja tice. Par puta sam koristio benzin, ali kad sam vidio da u treba par sekundi da progrize gumene rukavice malo sam se zamislio...
ODRZAVANJE LANCA
« Odgovori #2 u: 06 Lipnja 2006, 08:30:35 »
Sprejanje lanca svako 500-1000 km (vožnja under 6k slobodno svako 1000 km ) vožnje u idealnim uvjetima i to na način da se lanac spreja u toplom stanju - 10 minutni đirić prije. Nakon sprejanja poželjno ne voziti neko vrijeme (30-60 min) da se posprejano stvrdne, samo da ne šprica svuda okolo, a i da ostane nešto !
Nakon pranja motora poželjno sprejati
Lanac prati nakon ekstremnih uvjeta ili svako 2-3 sprejanja. Najbolje čisti kerozin, a preporuča ga i servisna knjižica, dobar i WD-40. Mislim da Ivasolom ne !!! Ivasol nagriza !
ODRZAVANJE LANCA
« Odgovori #3 u: 06 Lipnja 2006, 09:51:30 »
e da! što je aurellie spšomenio NAFTA! lol! tako sam ja ko klinjo još na biciklu čistio lanac ali vjerojatno je i danas na motorima tako.....
pa zar se to svako malo mora čistiti ili ste vi picajzle???
pa 300-400 kilometara to je dva tri dana! a vama vjerojatno dan! :shock:
ODRZAVANJE LANCA
« Odgovori #4 u: 06 Lipnja 2006, 10:25:38 »
Ja podmazivam lanac svako 1000 km,prema upustvima iz knjizice.Navedeno je da se lanci sa o'ringovima u biti podmazuju sa uljem,Hipenolom.I ja koristim Castrolov silikonski spray.Lanac cistim WD-om i nicim vise.Recimo svako 2000 km ga dobro nasprejam i nakon 20 min dobro izbrisem krpom i onda nanesem silikonski spray a prije svakog podmazivanja ( ono svako 1000 km) nanesem malo WD-a na krpu i izbrisem lanac.Preporucljivo ostavit motor cijelu noc u mirovanju nakon sprejanja silikonskim sprayom.Vjerojatno ovo sve vrijedi za neke normalne uvjete voznje dok voznja po kisi ili po trkacoj stazi mijenja pricu.
ODRZAVANJE LANCA
« Odgovori #5 u: 06 Lipnja 2006, 15:36:21 »
1000km mi se cini malo predugo za motor od 1000ccm  :shock: Moj je bez sprejanja bio najduze tocno 660km, koliko smo napravili kad smo isli u CG. Uvijek kapi mast s lanca, ali zato izgleda isti kao i prije 15k km  :mrgreen:
e sad, 100 ljudi sto misljenja, ali Castrolov sprej mi je osim lanca mazao i pola motora, nikad da se stvrdne. Kad sam presao na motorex teflonski, cijena ista a razlika nebo i zemlja, nanesem ga i odma gas, malo otpadne po felgi i to je to  :D
ODRZAVANJE LANCA
« Odgovori #6 u: 06 Lipnja 2006, 21:54:27 »
a eto ja ne gledam kilometre nego od oka, kad vidim da je suh podmazem :mrgreen:
lanac bi opro svako 2-3 spricanja tako da bi ga nasprico ivasolom i onda sa miniwashom.
probo sam dosta sprayeva i najbolji mi se pokazo fuchs silkoline, a najveca katastrofa od
spraya je valvoline.
ODRZAVANJE LANCA
« Odgovori #7 u: 06 Lipnja 2006, 23:43:22 »
Sto se tice podmazivanja to kuzim sve al me eto bas zanima samo ciscenje. Ivasol nagriza.. vise nagriza kerozin il benzin.... WD40 za cistit lanac? Viš to nisam znao
ODRZAVANJE LANCA
« Odgovori #8 u: 07 Lipnja 2006, 00:13:17 »
Ja ga cisti kad god vidim da je previse prljav.Naj bolji sprej za ciscenje koji sam do sada koristio je MOTUL.Nasprejam lanac,sacekam koju minutu istrljam ga kakvom cetkom i posusim krpom,nakon toga ga podmazem MOTUL sprejom za podmazivanje.
ODRZAVANJE LANCA
« Odgovori #9 u: 07 Lipnja 2006, 18:51:27 »
Ja sprejam lanac svako 500-600km!Prešo sam skoro 7000km i opro sam lanac tri puta WD-om jer mi je stari reko da se s njim može... :mrgreen:
ijem,padam,ustajem ali ne odustajem!!!
Offline doktor
  • Postova: 323
ODRZAVANJE LANCA
« Odgovori #10 u: 08 Lipnja 2006, 06:30:42 »
Kakve cetke, kakvi benzini nafte i ostala otapala na bazi aromatskih ugljikovodika, kakvih 5000-6000 km.  Uostalom lanac je vase vlasnistvo pa pa radite s njim sto vas je volja.Na vasem mjestu bih procitao u knizici o uputstvima kako se cisti lanac i podamazuje sa cime i tako bih postupio , a nikako ne bih buncao
ODRZAVANJE LANCA
« Odgovori #11 u: 08 Lipnja 2006, 13:25:46 »
Slazem se s Doktorom sto se tice ovoga ,procitat upustva u knjizici.Ovo gore navedeno za moj lanac je po upustvima iz knjizice s nekim malim odstupanjima.
ODRZAVANJE LANCA
« Odgovori #12 u: 08 Lipnja 2006, 14:02:37 »
pa doktore gdje si bio kad je grmilo :mrgreen:  :mrgreen:
mi trazimo pametan savjet, a ti nama ovako :(
ja npr. uopce nisam dobio nikakve upute s motorom, eto necu rec gdje sam ga kupio da ne ispadne da crnjacim taj salon ili butigu, pa me eto zanimalo dali grijesim u postupku ili...
ODRZAVANJE LANCA
« Odgovori #13 u: 08 Lipnja 2006, 21:33:12 »
Doktore,u svakoj knjizici pise manje vise isto, a to je da se sprica sa pola metra i to ne radi boljeg podmazivanja nego jer je nekome dosadilo gledat slike prstiju koje je odrezao lanac i slicne stvari. Kod mene o lancu pise SAMO da se treba svako 1000km provjeravat zategnutost, i da treba bit redovno podmazivan no ne pise kad i kako, i tako je u vecini knjizica. Zato bi tu temu trebali komentirat iskusniji bajkeri koji lanac podmazuju vec 30 godina i sigurno znaju koji je nacin najbolji, pa ako te cetka i nafta poticu na smijanje, evo jedva cekam da cujem kako ti to radis.
Offline doktor
  • Postova: 323
ODRZAVANJE LANCA
« Odgovori #14 u: 09 Lipnja 2006, 05:12:28 »
Dragi moj Aurelije ,mene  cetke i nafte ne poticu na smijanje nego na plakanje. Podmazujem lanac vec tocno 33 godine. Naputci uskoro stizu na DU portal.
