Autor Tema: Automatsko paljenje svjetala tek nakon što se motor starta  (Posjeta: 45389 vremena)
Sigurno nisam jedini kojem smeta što se svjetla pale odmah čim se da kontakt što dodatno opterećuje akumulator, posebno ako nije u dobroj formi. Rješenje je da se svjetla pale tek nakon što se motor pokrene, što nije problem izesti kod svih 4-taktnih motora.
Evo kako sam ja to riješio:
Rješenje nije previše komplicirano kad se radi o četverotaktnim motorima jer oni svi imaju kontrolnu lampicu koja signalizira da je tlak ulja u motoru ispravan. Upravo je tajna cijelog pothvata u tom električnom impulsu kojeg daje senzor tlaka ulja. Znači kada damo kontakt, lampica ulja svijetli a kad motor starta, tlak ulja preko senzora prekida strujni krug i lampica se gasi. Senzor ulja u pravilu prekida minus pol koji ide na kontrolnu lampicu ulja.
Ukoliko skuter ima glavni relej koji uključuje svijetla, na njega bi trebale dolaziti četiri žice. Kod mene su tu dvije debljeg presjeka od kojih je jedna dovodni plus sa akumulatora a druga je odvodni plus koji vodi na svjetla. One druge dvije žice manjeg presjeka napajaju relej i jedna od njih je minus a druga plus pol koji dobivamo davanjem kontakta ključem u bravi. U tom momentu relej dobije napon 12V i preko špule prespoji kontakte onih dvaju debljih žica te se tada upale svjetla.
Da bismo izveli paljenje svjetala tek kada se motor pokrene trebamo još jedan pomoćni relej koji će prekidati strujni krug kojim se napaja glavni relej. U tu svrhu treba imati relej 12V sa 5 kontakata koji ima izmjenične radne kontakte. Takav relej nije preskup i može se nabaviti za  20-tak do 50-tak kn.
Najprije trebamo pronaći žicu kojom se šalje impuls sa senzora tlaka ulja na kontrolnu lampicu. Moramo se spojiti na tu žicu a to moramo izvesti prezicno i sigurno kako ne bismo doveli u pitanje pouzdanost kontrolne lampice ulja. Nipošto ne savjetujem kidanje žice koja vodi na signalnu lampicu. Ja sam za tu svrhu koristio odcjepne spojnice kojima se spoj ostvaruje "zagrizom" kroz izolaciju vodiča a spoj nakon toga ostaje izoliran. Te spojnice su nešto poput ovog sa slike, ima ih za različite presjeke vodiča i mogu se kupiti u većini trgovina elektromaterijala.
Nakon toga trebamo utvrditi kojim žicama dolaze minus i plus na glavni relej. Dovodni minus treba izvaditi iz konektora (uglavnom se radi o faston stopicama 6,3 mm koje se uz malo umjeća izvuku iz zajedničkog konektora). Taj dovodni minus trebamo produžiti i ukopčati na pol s oznakom 30 na pomoćnom releju. Dovodni plus sa glavnog releja treba paralelno odvesti i na pol s brojem 86 na  pomoćnom releju. Ovdje također možemo koristiti odcjepne spojnice ili na neki drugi kvalitetan način povezati plus polove špule na oba releja.
Još moramo napraviti most između pola s brojem 87a na pomoćnom releju i pola br. 85 na glavnom releju (minus špule). Za to nam treba komad žice odgovarajuće duljine na čijim krajevima treba staviti faston stopice. Ako na glavnom releju postoji plastični konektor u koji su utisnute stopice onda ćemo ovu za broj 85 (minus pol špule) utisnuti u mjesto one koju smo na početku priče izvadili iz konektora.
Još nam preostaje žicu koju smo doveli s impulsa tlaka ulja spojiti na pol 85 (minus špule) na pomoćnom releju. Na njen kraj će također trebati staviti faston stopicu.
Time bi cijeli posao oživčenja bio gotov i kad se još jednom uvjerimo da je sve spojeno na svoje mjesto, možemo obaviti probu.
Evo i rukom crtanih shema: sheme spoja na mom Hyosungu prije i poslije zahvata te općenite jednopolne sheme izvedbe paljenja svjetala.
Dakle, da rezimiram: za izvedbu paljenja svjetala nam je potreban relej 12V, komad kabela duljine cca 1m (moja preporuka je crveno/crni kabel za zvučnike presjeka 1mm kvadr. kako bismo lakše razlikovali + i - polove) nekoliko faston stopica  neizoliranih  za postojeći glavni relej ako in moramo utiskivati u konektor, te još četiri faston stopice za pomoćni relej koje mogu biti neizolirane s dodatnim navlakama ili gotove izolirane.
Od alata je potrebno imati kombinirke, sječice, skalpel, presu za faston stopice te obvezno multimetar kojim moramo izvršiti mjerenja i točno utvrditi što poredstavlja svaki pojedini vodič.
U P O Z O R E N J E
Ovaj tutorijal je namjenjen isključivo onima koji su stručni i upućeni u rad s električnim isnstalacijama slabe struje. Ukoliko niste sigurni u čitav postupak, nemojte se upuštati u posao nego ga prepustite nekom stručnom. Svaka greška može bit fatalna i dovesti do oštećenja i uništenja pjedinih sklopova pa i požara. Ne odgovaram za nikakvu eventualnu štetu ukoliko do nje dođe korištenjem ovih uputa.
Ukoliko nekom treba bilo kakavo dodatno pojašnjenje slobodno se obratite na PM
Odg: Automatsko paljenje svjetala tek nakon što se motor starta
« Odgovori #1 u: 27 Listopada 2013, 08:53:01 »
Ko zna zna :thumbsup:
« Odgovori #2 u: 27 Listopada 2013, 17:28:59 »
ovo je dobro rješenje,svaka čast na trudu :thumbsup:
ima i drugo jednostavnije rješenje. zove se relej sa odgodom ili vremenski,stavi se na plus od svjetla i kad se motor upali,počne punit akumulator,napon poraste a on pusti struju u svjetla za 3 sekunde ili 5 ili 7,zavisi o releju.
« Odgovori #3 u: 27 Listopada 2013, 18:33:26 »
Znam za to jer ovo nije idealno rješenje ali je puno bolje od tvorničke izvedbe. Nedostatak ovog mog rješenja je što nakon nekoliko sekundi verglanja pumpa ulja nabije tlak i ugasi lampicu. Ako u tom periodu motor nije upalio svijetla će se ipak upaliti, posebno kad je hladan a ulje gušće pa brzo nabije tlak.
« Odgovori #4 u: 28 Listopada 2013, 00:03:36 »
slično se rješavalo kod dizela koji tesko pale pa se tako al obrnutim spajanjem davalo + grijačima dok gori lampica od ulja  :mrgreen:
  često viđano kod starijih dotrajalih makina  [smilie=lol]
Odlična šema i nek si s nama podjelio :thumbsup:
p.s nebi bilo loše da se počmu pisa kakva tehnicka rjesenja il diy-ovi.. čisto da malo forum živne po tom pitanju :thumbsup:
« Odgovori #5 u: 28 Listopada 2013, 09:35:41 »
Imam ja još gomilu DIY projekata ( ugradnja utičnice 12V za punit mobitel, konektora za spajanje kablova kad je loš ili prazan akumulator, LED rasvjete ispod sjedala, ugradnja digitalnog voltmetra, buzzera za uključene žmigavce i još svakakvih radova) ali mislim da na ovom forumu to ne bi nikoga posebno zanimalo.
« Odgovori #6 u: 11 Studenoga 2013, 19:19:23 »
Samo se vi zahebavajte će da odletite v zrak :lol:
« Odgovori #7 u: 04 Prosinca 2013, 09:49:53 »
KLE 500 to ima serijski ...  [smilie=lol]
« Odgovori #8 u: 04 Prosinca 2013, 21:21:22 »
Jbg. kad si mi KLE digo ispred nosa.   :mrgreen:
« Odgovori #9 u: 07 Prosinca 2013, 10:50:21 »
Tko prije djevojci, djevojka njegova  :big_smile: ... ali ako te tješi imam ja brata pa nikako na red da dođem ....  [smilie=lolroll]
« Odgovori #10 u: 10 Svibnja 2016, 00:07:28 »
Znam da dizem temu iz groba,ali zasto ne  :mrgreen:
Punjac 12V je odraden u onoj mojoj temi,ali sad sam se bacio na izradu voltemtra...
Neznam sto mislis pod "digitalno",, ali ja sam to mislio odradit jednostavno sa zener diodama,jedno 4-5 sa razlicitim probojnim naponima, gore po LE dioda,nastelit sa par otpornika i to je prakticki to... lemilicom napravimo rupe za diode, moze i neki prekidac da ne vuce struju...
Sto mislis ?  :misli:
Imam gotovu semu u PCB-u ( inace super program, eskperimentalna ploca, radis sto hoces i imas mogucnost simulacije pa se ustedi koja kuna da se ne kupuju komponente za eksperimentalnu )
Svakako :
kondezator 100nF,25V
Otpornici : 150 ,120,  82, 33 Ohma
Zener diode : 9V, 10V, 11V , 12V
i 4 LE diode koje ce se palit na 10.6 , 11.6 , 12.6 i 13.6 volti... ( probojni napon je 1.6 volta visi nego nazivni)
« Zadnja izmjena: 10 Svibnja 2016, 00:31:21 od osigurac »
« Odgovori #11 u: 10 Svibnja 2016, 14:56:03 »
Ti temu dižeš iz groba a ja se pripremam da taj vesli skuter dignem iz mrtvih jer od sredine srpnja prošle godine stoji nepokretan. Nabavljeni su svi dijelovi i samo nedostaje vremena za sve to posložit da vidimo je li sve bila promašena investicija   :mrgreen:
Na tom skuteru imam ugrađen voltmetar s prikazom napona i još nekakvih gadgeta koje sam ugrađivao dok sam još imo volje oko njega se zaj**avat.
« Odgovori #12 u: 10 Svibnja 2016, 23:45:12 »
voltmetar i termometar (i usb) za manje od 40 kn (samo treba imat 12V utičnicu)
« Odgovori #13 u: 10 Svibnja 2016, 23:50:12 »
Znam i ja da se moze kupit za manje para nego materijal koji treba za napravit ali nije to to, meni je to hobi za odmorit mozak  :thumbsup:
« Zadnja izmjena: 11 Svibnja 2016, 00:20:23 od osigurac »
« Odgovori #14 u: 11 Svibnja 2016, 16:04:34 »
imam i ja to u autu i solidno radi a plaćeno 6$  ;D
