Autor Tema: Pohvala Sladi  (Posjeta: 13418 vremena)
Pohvala Sladi
« Odgovori #45 u: 08 Prosinca 2006, 11:17:50 »
Citat: "OliveRR"
Reko ti ja,fino potvrdis racun iz Dubrovnika na povratku u CG,oni ti daju potvrdu o povratu poreza,i s tom potvrdom se vratis u Eurorent ili koju trgovinu ides,njima predas potvrdu i oni ti isplate povrat poreza!
Je li potvrdi racun na nasoj granici ili njihovoj? :)
Nekako imam feeling da ce ga ovi u Sladea blijedo gledat kad dodje po povrat poreza :D
Pohvala Sladi
« Odgovori #46 u: 08 Prosinca 2006, 14:11:30 »
al ja ipak mislim da se povracaj poreza vrshidirekt na granici, a ne da idem nazad nikako, mada ko zna shta moze biti, doci cu dolje pa cem ispitam sve i javim svima da znate , mozda vam zatreba
Here I come and Here I go ! ! !
Pohvala Sladi
« Odgovori #47 u: 08 Prosinca 2006, 16:45:43 »
Na granici dobijes povrat poreza kad se pojavis s racunom.
Ili na posti u CG, barem je tako u nas ovdje.
Pohvala Sladi
« Odgovori #48 u: 08 Prosinca 2006, 19:30:38 »
POVRAT POREZA NA DODANU VRIJEDNOST
NA PDV SE VRAćA, AKO SE IZ HRVATSKE IZVEZE ROBA PLAćENA VIŠE OD 500 KUNA
Temeljem zahtjeva za povrat, porez na dodanu vrijednost vraća se ako kupac u roku od 6 mjeseci od
izdavanja računa dostavi prodavatelju ovjereni originalni obrazac PDV-P.
Odjelu za pravne i opće poslove Hrvatske matice iseljenika svakodnevno stižu razni upiti iz dijaspore, u
vezi s tumačenjem hrvatskih zakona i propisa. Tako je u nekoliko navrata zatraženo i tumačenje pravnih
akata kojima se određuje način povrata poreza na dodanu vrijednost kupcima, stranim državljanima, koji
iznose dobra kupljena u Republici Hrvatskoj u inozemstvo. Napominjemo da su strani državljani kojima je
Odjel za pravne i opće poslove obvezan dati pravni savjet u okviru programskih djelatnosti HMI (Pravna
pomoć iseljenicima), a koji su se obratili Odjelu, građani drugih država, ali podrijetlom iz Republike
Hrvatske.
Inače, sve potencijalne korisnike povrata PDV-a uputno je na dostupan način obavijestiti o zakonom
propisanim uvjetima koje moraju ispuniti da bi ostvarili povrat; kako bismo i na taj način podržavali
gospodarsku politiku naše zemlje o kupovini i izvozu hrvatskih dobara, jer su upravo ona, uglavnom,
predmet kupovine navedene vrste potrošača u tuzemstvu i iznošenja u inozemstvo.
Temeljem odredbi Zakona o porezu na dodanu vrijednost, taksativno navodimo propisane uvjete koji
moraju biti ispunjeni da bi se ostvarilo pravo povrata poreza:
1. Vrijednost kupljenih stvari, po jednom računu, mora biti veća od 500,00 kuna.
2. Prodavatelj mora za prodane stvari izdati popunjeni obrazac PDV-a.
3. Kupac (strani državljanin) mora stvari kupljene u Hrvatskoj iznijeti u inozemstvo, dakle, one
moraju prijeći državnu granicu (dolazi u obzir i slanje poštom ili na drugi adekvatan način); stanovit
izuzetak postoji kod kupnje plovila i proizvoda koji se u njih ugrađuju, a ostaju na vezu u Republici
Hrvatskoj, jer u tom slučaju, kupac ima pravo na povrat poreza pod uvjetom da je obavljeno izvoznouvozno
carinjenje.
4. Stvari kupljene u RH moraju se dati na uvid carinarnici koja nakon provedenog postupka ovjerava
obrazac PDV-a.
5. Kupac pri kupnji treba zahtijevati od prodavatelja da mu izda PDV-P obrazac, te ga kupac
ispunjava u dva primjerka od kojih se original daje kupcu a kopija ostaje prodavatelju.
6. Temeljem zahtjeva za povrat, PDV se vraća ako kupac u roku od 6 mjeseci od izdavanja računa
dostavi ovjereni originalni obrazac PDV-P prodavatelju. Kupac može ovjereni obrazac dostaviti poštom.
Tada mora navesti broj računa na koji mu se može vratiti PDV.
Porez na dodanu vrijednost plaća se po stopi od 22% na poreznu osnovicu. Osnovica poreza na dodanu
vrijednost je naknada za isporučena dobra ili obavljene usluge.
c/p sa www.matis.hr
Sta je PDV :?:  [smilie=lolroll]
Znaci trebas napravit onako kako smo rekli,ili odma otic na granicu i vratit se pokupit u Eurorent novac,ili ces ih pitat dal mogu poslat postomil kako ti vec odgovara,znaci po lovu ides u PRODAVATELJA,na granici samo pokupis potvrdu!
Pohvala Sladi
« Odgovori #49 u: 08 Prosinca 2006, 21:48:38 »
