Glavni Forum => Moto forum => Autor teme: drama - 10 Lipnja 2008, 18:19:52
Naslov: Teška odluka!
Autor: drama - 10 Lipnja 2008, 18:19:52
Evo kupujem motor i sad sam izabrao par oglasa i ne mogu se odlučit pa bih molio vas za vaše mišljenje
http://www.autoexpert.auti.hr/motocikli/motocikli/showAdvert,197014,18,1.html (http://www.autoexpert.auti.hr/motocikli/motocikli/showAdvert,197014,18,1.html)
http://www.autoexpert.auti.hr/motocikli/motocikli/showAdvert,217854,18,1.html (http://www.autoexpert.auti.hr/motocikli/motocikli/showAdvert,217854,18,1.html)
http://www.autoexpert.auti.hr/motocikli/motocikli/showAdvert,214600,18,1.html (http://www.autoexpert.auti.hr/motocikli/motocikli/showAdvert,214600,18,1.html)
evo ovdje su dvije vrste motora-naked i chopper,oboje su mi dragi tako da vrsta ne igra ulogu
hvala
EDIT:evo izbacio sam nekoliko konkurenata
Naslov: Odg: Teška odluka!
Autor: shezael - 10 Lipnja 2008, 18:46:34
ja ti ne bi preporučila ni gileru ni cagivu jer ćeš se pošteno namučit za nabavku dijelova zbog godišta, a sigurno će ti trebat  ;)
a i neznam koliko je pametno uzet chopera sa 15 godina... izgledaju udobni i sve ali nisu baš laki za vozit...
Autor: OliveRR - 10 Lipnja 2008, 20:14:05
Virago izgleda moćno i dobar je motor,al ovaj gore em što je 35000km em 3. vlasnik,pa bi trebo bit spreman  na neka ulaganja,i plus što je neregistriran...
Tako da...nije ni skupa,ustvari je ok cjena,samo eto da znas da to nije to,da ce ti bit tu jos bar 3-4 tisuće kn.
Za ove druge neznam što bi ti reko...
Stari ne daje niko ništa džabe,majku im  ;D
Ako je nešto i jeftino,s razlogom je jeftino.
Autor: burnout46 - 10 Lipnja 2008, 20:24:02
Ovog prvog sa sportskim auspuhom bi ja... [smilie=gun]
Ali kako vidim imas 15g...zašto nebi razmislio o nekom cross-u?puno zabavnije...
 :burn:
Autor: drama - 10 Lipnja 2008, 21:20:17
 :burn:
Moja prva odluka je i bila neki kroser,i danas mi je stari išo u Dantea vidit Yamahu dt50(2005) ali nije je uzeo jer nema električno paljenje nego preko kurble
razlog zasto sam odustao je ovaj-kao prvo ja dajem samo dvije tisuće kuna za motor a stari sve ostalo pa stari mi jednim dijelom odlučuje koji ce bit motor a njemu se ne sviđa kroser,a i meni su ljepši naked i chopperi a i kroseri su jako visoki(npr. dt50-sjedalo je visoko 880mm tj 88cm)
Autor: drama - 10 Lipnja 2008, 21:24:20
imaš pravo
super jedan manje-znači virago je out :cool2:
Autor: 900rr - 10 Lipnja 2008, 21:27:00
od prva dva - drugoga
od druga dva - yamahu
između drugoga i yamahe - drugoga
dt 50 zaboravi, ne zbog kurble nego što je to motor za 8-12 godina (zanemarujući što kaže zakon)
a nije za manju djecu jer sadrži sitne djelove koji se mogu progutati i izazvati gušenje
IMHO  [smilie=shrug]
Autor: drama - 10 Lipnja 2008, 21:48:10
cek za koji bi se ti model odlučio,u izboru su ostala tri! :cool2:
Autor: Vuka - 10 Lipnja 2008, 21:52:12
 :burn:
Zna dundo sto ti govori pa ga poslusaj...  :yes:
Autor: 900rr - 10 Lipnja 2008, 21:55:00
dakle drugoga
Autor: don vito - 11 Lipnja 2008, 09:12:43
ybr 125 odličan motor za početak a i mašine su im trajne tako da prelaze masu kilometara uz minimalne kvarove.
Autor: drama - 13 Lipnja 2008, 15:52:23
Evo odluka je pala ili ybr 125 ili xt 125 zavisi što stari reče!! :cool2: :cool2: :cool2:
Autor: jackie - 13 Lipnja 2008, 17:44:06
znači nije još pala :D.kupi dt 125
Autor: klan - 14 Lipnja 2008, 12:09:50
znaci jamaha od 125 cm  je sasvim pristojan motor imaju je par mojih drugara i jos se niko ne zali :D
Autor: drama - 14 Lipnja 2008, 21:05:32
Zna li tko gdje mogu kupiti sportski auspuh za ybr 125,ovaj tvornički mi je skroz bezveze izgleda.
može i polovni ako netko zna da se prodaje neki!
Autor: markoDT - 15 Lipnja 2008, 13:44:25
možeš u kučelja naručit ima ti marjan s foruma broj, on je sebi za xt-a uzimo
Autor: Rookie - 15 Lipnja 2008, 14:10:26
a možda i Deak iz Makarske može pomoć  :thumbsup:
Autor: ideakma - 05 Srpnja 2008, 23:47:17
 Rado ćemo pomoči ako nije kasno. Uvijek na usluzi !!
 malo sa zakašnjenjem  :klanjase:
Autor: OliveRR - 08 Srpnja 2008, 18:43:24
Naša sam neku 125-cu,al na internetu ništa ko da je neki tajni CIA projekt.
Nema ni stranice službene,a mislim se odakle bi naša djelova ko ga kupi.
Moram priznat hebeno izgleda,samo da je ove retrovizore iščupat.
Zna li neko više,koji je motor unutra? itd...
http://www.auti.hr/motocikli/motocikli/showAdvert,229884,18,1.html
Autor: Shepa - 08 Srpnja 2008, 21:26:41
Pa zašto bi mu čupa retrovizore, baš izgleda "vražje" s ovim rogovima! (bez zajebancije)
Prava Ninjica, upside-down forčele, predobro izgleda... samo da ne ispadne ono: "izgled vara".
Izguglaj je malo, osobno prvi put čujem za tako nešto, a opet, vjerojatno ni korejanci nisu nikad čuli za Tomu Vinkovića....
Autor: OliveRR - 08 Srpnja 2008, 21:58:08
Evo naša sam neke podatke jedva.Zabolda sam malo zanimljive stvari...čudno.
Al priznajem stvarno izgleda ko pila prava.Ima i u drugim bojama,crni i crveni su ok.
Engine type: 125CC, single cylinder, air-cooling, 4-stroke
2) Climbing degree: ≥30°
3)Cylinder size: 54 x 54mm
4)Displacement: 124ml
5)Compression proportion: 10.5:1
6)Transmission mode: chain
7)Start mode: electric/kick start
8)Ignition mode: CDI
9)Max. Loading:175kgs
10)Tires: Front wheels: 110 x 50 - 16
11) Tires: Rear wheels: 140 x 50 16
12) Oil tank:8L
13) Brake:disk/disk
14) Max. speed: ≥75km/h
15) Product Dimensions: 1,810 x 710 x 1110mm
16) G.W./N.W.: 135/115kgs
Mislim da je premal,ovako sam izgleda dobro,al vidio sam neke slike s ljudima na njemu,premal je,a i ima samo 8ks...neznam jel postoje otvorene verzije neke i koliko tada ide?!
Nasa sam podatak da ide 120 na jednom srpskom forumu otvoren.
(http://www.postimage.org/gx2iGn0S.jpg) (http://www.postimage.org/image.php?v=gx2iGn0S)
(http://www.postimage.org/gx2iGLYi.jpg) (http://www.postimage.org/image.php?v=gx2iGLYi)
(http://www.postimage.org/gx2iHcoS.jpg) (http://www.postimage.org/image.php?v=gx2iHcoS)
(http://www.postimage.org/PqTrqBJ.jpg) (http://www.postimage.org/image.php?v=PqTrqBJ)
Jedva sam naša jer motor ima 15 imena...
Evo i par videa sa zvukom:
http://www.youtube.com/results?search_query=phoenix+200+cc&search_type=&aq=f
http://video.google.com/videoplay?docid=3514493276864345449&pr=goog-sl
Autor: Vuka - 08 Srpnja 2008, 22:56:39
Svaka tvornica ima svoj commercial name kad izbaci model...
Sve tvornice na dalekom istoku prave istu homoloaciju, po pravilu u Nizozemskoj,Italiji i Spanjolskoj jer je najlakse dobiju tako da sva ta imena su navedena u njoj...
Proizvodac kao Zhejiang pravi takve motore u svojim pogonima i ne cudi se kad vidis manual za Beverly 500 jer je made in China.  [smilie=lol]
I taj motor je premali, za ljude do 170 cm.
Autor: drama - 13 Srpnja 2008, 11:50:22
12) Oil tank:8L
13) Brake:disk/disk
drama je ali se loše čuje kao da voziš skutera
Autor: drama - 21 Srpnja 2008, 20:54:31
evo napokon je došao dan kad je napokon moj
kupio sam ga u nekog čovjeka u Solinama(ybr 125)
Autor: OliveRR - 21 Srpnja 2008, 22:23:42
čestitam,sretno i pomalo(s opremom na sebi)  :thumbsup:
Autor: aurellie - 24 Srpnja 2008, 17:51:48
Ajde neka, sretno  :thumbsup:
Autor: don vito - 24 Srpnja 2008, 19:16:47
bravo a sad pamet u glavu i :biker2: sretno
Autor: Shepa - 28 Srpnja 2008, 11:52:02
Puno sretnih i sigurnih km!
Autor: newbie - 29 Srpnja 2008, 11:35:50
 :cool2:
sto vise kilometara :biker2:
Autor: Vuka - 29 Srpnja 2008, 14:16:16
Bravo!
Imao sam za prodati ybr-a za 11000 kn.
Jesi ti jeftinije prosao?
Autor: drama - 31 Srpnja 2008, 21:13:35
12.500,ali je stvarno kao novi,dvije godine star,nema ni crtice,ne žalim ni kune(još :lol:)
