Glavni Forum => Moto forum => Autor teme: Faber - 23 Lipnja 2007, 22:10:05
Dakle..sad za par dana moram uzet neki šator za tri osobe naravno jer da nebude "nemoj da se širiš"
gdje u Dubrovniku da pogledam....gdje predlažete da uzmem..kolko para...itd..itd.....
Molim zahvale za moderiranje na PM
khm khm :mrgreen:
OliveRR
imaju ti u lidla neki od 100kn a kvalitet nemam pojma a vjerojatno ist tako
Lidl?
morat će mi neko pogledat..vjerojatno Bajac ili Nikša......pa da kupim neki.
ma joj onaj iz Louisa mi se sviđa al ko će sad tamo a da naručujem preko nekog nbi mi stiglo na vrijeme ja mislim...ma jok! treba mi bit do 28og! nema šanse..morat ću uzet tu ili da mi penny pogleda u Zagrebu.....
Zavisi što hoćeš kupit. Ako ćeš nešto za jednokratnu upotrebu onda ti ovo u Lidla može proć. Ako hoćeš nešto kvalitetno, moja ti je preporuka Intersport (u zgradi Pema). Tamo imaš McKinley šatora kao ovaj npr:
(http://img231.imageshack.us/img231/7729/mckinleylc7.th.jpg) (http://img231.imageshack.us/my.php?image=mckinleylc7.jpg)
Evo ti cijeli akcijski katalog:
http://www.intersport.si/static/cms/sites/intersport.si/media/flipAlbums/ppa05_07/Letak_PPA05_07.pdf
joj da...tek neki dan sam čuo za taj neki šator..neko ga prodaje na jednom forumu za 500tinjak kuna ali za nekih 6 osoba kolko sam skonto....hmmm...
Hvala Dado.....
nešto mi jako dugo skida taj "letak" [smilie=anger] :shock:
Meni je McKinley dobar. Platio sam ga (mislim) 300kn za 3 osobe, koristio sam ga do sad 3 puta. Pod je od nekog nepoderivog materijala pa nema straha da će se probit :thumbsup:
Koristio sam nekog iz Neckermanna i meni je odlican. Daleko jednostavniji od reljinog jer je iz 1og komada. Nemoj stedit 300kn nije nest skupo a sator ti uvjek moze trebat gdje god se dalje uputiš.
evo samo da kazem da sam i ja kupio taj McKinley iz INtersporta u zgradi od pema i da je odlican.. kad smo isli u Istru bila je neka oluja.. i mi smo uletjeli u kamp na brzinu slozili sator i usli unutra... puhao je vjetar i padala jako kisa..i sve je izdrazao.. cuj ima jedna stvar.. svi ti satori su kao nepromocivi.. ali vjeruj mi. . kada pada kisa.. i ako taknes prestom gore i donja i gornja podloga se dotaknu i namoce.. cijelu noc ce ti tu kapati kisa.. to je nvjerojatno. Eto samo da znas ako ti vjetar bude puhao i kisa bude padala da ne dodirujes stijenke okolo.. nego se scucuri na sredinu.. :-).. to je iz mojeg iskustva .-)
a kasnije??dal ka se sasuši pušta? mora li se šator špricat nekom tekućinom da ne pušta?
Sam šator ne pušta, već ako je izvanka mokar onda se orosi i iznutra - neće kapit ni ništa samo je mokro na dodir. Zato unutrašnji dio šatora ne smije dođ u dodir sa tom vlagom jer će je počet vuć pa će tek odna sve bit mokro. Nije problem sve dok se taj vanjski dio dobro pričvrsti i zategne da ni po najjačem vjetru ne može dirat šator iznutra :D
eto..uzela penny neki ogromni za 3 osobe ja mislim 280 kuna ili više da je platila...ali spakovan kaže da ima 60 centi ..hmmm...malo je to vejiko..ali i ja sam veeejiki!!
[smilie=fiuu]
mozda da uzmes sport bilijev super sak :-)
pa vidi.. moje ti je misljenje da ne trebas uzimati te neke jeftine satore.. vec daj 400 kn za neki odlicni sator pa ce onda i detalji na njemu biti dobri.. a naravno da ti treba samo da prespavas.. ali na ovim jeftinima ce ti nakon par desetaka puta sto otvoris i zatvoris parapet ce ti se poceti rasivati na rubovima jer je jeftinije kvalitete itd, itd.. moje misljenje.. uzmi onaj McKinleyev od 400 kn za 3 osobe.. i neces faliti.. ja nisam..
ali eto citam da ste uzeli sator.. sretno.. nemojte ga odmah razvalit :-)
U Intrsporta na snizenju sator za 4 osobe.-469kn.
ovo je odlican sator, u njemu sam spavo zadnih par susreta, u zenici potop nebo na zemlju i nije nigdje ni kapi pustio
jEL gust u satoru spavat kad je potop?
Kakav je osjecaj???? :roll:
dakle kolega... u Savudriji u Istri nas je uhvatilo to nevrijeme.. nevjerojatni pljusak.. munje i gromovi.. vatrogasac Sam skace okolo.. vjetar luduje.. nesto nevjerojatno.. ispod satora nam se stvorio mali kanalcic kuda je voda prolazila.. i bilo je kao da smo na vodenom krevetu :-)..
a unutra nigdje ni kapi.. osjecaj je neponovljiv :-)
Ako je vec vrjeme pred kisu zna se bar neka osnova kako sprejecit vodu da ide ispod satora... Sa svake strane se napravi malen kanalcic i frknes ga negdje (susjedu po mogucnosti [smilie=lol] )
Pametan Rookoe, iako to nitko od nas ne radi! Ko je vidio kopat! :big_smile:
Ne razumijem priču o vlagi, nekakvoj kondenzaciji, kapima na krovu šatora s unutrašnje strane! MoJ šator ima dva krova jedan poviše drugoga, neznam nikad nisam spavo u njemu po potopu ali mi je kišica padala po njemu i donji krov nije imo dodira s vodom! [smilie=shrug]
pa.. aurelije ti je rekao.. ako dobro zategnes vanjsku stranu satora.. onda je mala vjerojatnost da ce se ona unutarnja dodirivati sa vanjskom stranom. Ali ako je i dodirnes.. e onda si na*ebo :-)
Moje iskustvo sa satorom je sljedece:
kupio sam ga preko luisa prije "5" godina, za 4 osobe i kad ubacis stvari unutra ostane mjesta za 2 osobe da komodno spavaju.
Platio sam ga nekih 450kn i ne zalim ni lipe!! sve ove za 100-200kn su uglavnom za dva do tri rasklapanja.
Obavezno sa duplom tendom jer ovaj sa jednostrukom propusta i malo jacu rosatu (znam iz iskustva, pogotovo ako ga dodirnes iznutra)
Nekoliko puta sam spavao u njemu po kisi i nevremenu i nije bilo nikakvih problema.
je li sator "za dvoje" zaista dovoljan za dvoje ili su satori "za troje" i "za cetvero" tek dovoljni za dvoje???
molim vas da mi javite svoja iskustva jer sutra idem kupit sator.
Paxo.. uzmi za troje.. ako mislis da ce unutra dvoje spavati.. jer, kako je "mali" rekao, kad stavis stvari unutra da ti ostane komoda.. Ja sma uzeo za troje i mogu ti reci da ima dosta mjesta... a kada ga uzmes, svakako ga negdje isprobaj.. mozes kod mene doma na livadicu.. tako sam i ja.. par puta ga sklopio i rasklopio, ciusto da vidis kako to ide, da kada dodjes na lice mjesta da se ne nadjes pred problemom.
Moje iskustvo sa kampiranjem mi govori da nikad ne kampiras ispod bora.. i da mjesto bas bude ZEMLJA, a ne neki polukamencici..ili slicno, jer onda neces moci dobro zabosti klinove.. iako bi dobro drzalo.. ali eto..
Masline su zakon.. ispod masline lijepo i nema zime :-)
:thumbsup:
ja imam za cetvoricu... ne zauzima puno vise mjesta na motoru...
po meni je ovaj za cetvero taman za dvojcu, svak stavi svoje stvari sa strane, a u sredini spava...
dobra je stvar kod ovih vecih sto imaju predsoblje pa mozes ostavit tene, cizme i ostale pi*darije da ti ne sporkava unutra...
mislim da postoje modeli za dvoje i troje sa "predsobljem" i takav sator i ja mislim uzeti.
Krampuse eto mene sutra-preksutra kod tebe... kampirat :cool2: [smilie=lol]
Zasto ne ispod bora?
(http://bananko.org/forum/images/smiles/dunnof.gif)
jos nesto:
kakva su vam iskustva s vrecama za spavanje? Vidio sam u Turbo Sporta da se nude vrece od pliša i one debele fudrane Grin bili se u ovoj od pliša moglo prezivjeti na, recimo MK Dvije Rote Winter partyu? big smile
takodjer postoje ko nekakvi madraci na napuhivanje za 80kn... koliko je to korisno ili beskorisno?
E ja bi pitala nešto [smilie=lolroll] ima li kakva pumpa, mali kompresor za takve stvari, da se spoji na akumulator ili jošbolje ako motor ima utičnicu???
Auf, a ne pada rosata po temu što ostaviš vanka! :thumbsup:
Za dvoje je meni kratak, jes da sam ja XXXL ali...
Paxo.. ovaj moj ima mali dio kao predsoblje.. i tamo bi ostavio obucu.. i ne pada kisa po tome jer je skroz sakriveno.. .
Uglavnom ispod bora nemoj kampirati jer ces ujutro osvanuti pokapan sa smolom posvuda.. a i ispod bora bude borovih iglica pa onda kada poslije slazes sator one se izmjesaju sa smolom i sator ti bude pun svega... dakle MASLINA RULZ!
Moja jedina pogreska (osim cekica kojeg sam zaboravio) je bila sto nisam nosio vrce za spavanje.. ljetne naravno.. jer jedino ti jos to treba da komod bude savrsen.. doduse nekad ti vrece samo smetaju.. ali onda ih nemoj koristiti.. a na moru nekad zna navece i zahladiti... pa je onda vreca pun pogodak..
ima... ja sam jednom kupio u onoj butizici auto materijala povise glavne Ine - kompresor za gume, ne znam koliko sam platio (oko 100-injak kuna), ali to je sranje za pumpat gume, a dusu dalo za luft madrace i te p***arije... i spoji se na ono elektricno u autu sto cak imam i ja na skuteru :joy:
kutija u kojoj stoji je otprilike 20cm * 15cm * 10cm, pa ako imate viska mjesta... :thumbsup:
Ja kupio davno u getroa isti kompresor za upola manju cijenu ali je dobar i za auto gume.
E da,zaboravih,i ja kupio u Neckermana sator i probo ga doma (na travi) i zadovoljan sam pa se nadam da cu ga isprobat u Kastelima. 8)
Pa e,i ja u Getroa,i vec 2 godine pumpam gume s njim,ima i manometar,koji sam usporedjivao s onim nasim manometrima koje sam kupio-i dosta je tocan,ono 0.2 razlike a nekad tocno...
Neznam...a ko bi i to nosio na motoru...nepotrebno mislim
To mi stoji u autu,a za dalje putovanje sam kupio sprej za gumu (u Neumu na pumpi za nekih 30-tak kuna) zlu ne trebalo.
ima u neckermana za naručit komplet za kampiranje:
Komplet za kampiranje, 5-dijelni. Šator za 3 osobe, 2 vreće za spavanje i 2 EVA-prostirke. Šator: krov pribl. 800 mm. Vanjski dio: 100% poliestersko vlakno, PU-sloj.
Veličina pribl. 210x210x130 cm. Komplet sa šipkama, uputama za sastavljanje, torba za nošenje. Vreće za spavanje: 200 g/m*. Veličine pribl. 190 x 75 cm.
EVA prostirke: vel. 180c50x0,8 cm
po cijeni od 369,00 kuna
Izdusen luftic i pumpicu mogu stavit u motor i kad dodjem na kupanje ili kampovanje ne trosim svoja pluca zvezebe nego fino spojim pumpicu i zadovoljstvo je nevidjeno! :cool2:
Lakse ti je da napumpas luftic, i pumpu ostavis doma :D
Ma mislio sam ako nosis na motoru sator,pa luftic,i onda onu pumpu,al stvarno ne zauzima puno mjesta,imas ti pravo...
A ja sam uvjek volio krcat sto manje stvari,i onda kad dodjes negdi pocne ti sve falit... :namrgodjen:
Imas pravo Vedro,nije ti stvarno velika,nemogu nac sliku al ko kutija od 12 jaja je..
evo kupio sam sator za troje (da stanem ja i dv'je cure) :joy:
McKinley-ev koji ste i preporucivali, model se zove Oregon i to je ujedno i najjeftiniji model od McKinley-a. Cijena? Prava sitnica... 450 kn i to na snizenju :thumbsdown:
Mislim da se ovaj isti sator moze negdje drugo naci za manje od 350 kn :evil:
To je dobar šator, vidio sam ga sastavljenog :thumbsup:
neka si ti kupio, jebo neđe drugo. :thumbsup:
Bolje dat 450 kn pa da ti traje, nego svako malo za sitne pare kupovat neko smeće za jedno-do-dvokratnu upotrebu
sad me zanimaju vasa iskustva s vrecama :joy: ili drugim rijecima, sto sve VI nosite sa sobom osim satora, naravno :D
molio bi da moderatori preimenuju topic u Iskustva sa šatorima i vrecama ili jednostavno Iskustva s kampiranjem.
Ili iskustva u šatorima ;D
pa moja je poprilicno stara i velika...mislim da cu je morat zamjenit [smilie=lol] [smilie=lol]
a iskustva...ne sjecam se bas, al posluzila je svrsi :big_smile:
:thumbsup: a jesi me nasmijo [smilie=lolroll] [smilie=lolroll]
što se tiče vreča, ja i tomo bi nosili po dvije, jedna na koju legnemo, a sa drugom se pokrijemo... ali evo u zadnje smo se malo razmazili pa iznajmljujemo sobe. i imamo one vojničke, kažu da su te najtoplije...
a sa šatorima imamo iskustva haha, ali ona nevjerojatna...naručili smo prvoga preko necermana 350 kn i bio je prva liga, ali smo ga na jednoj motorijadi izgubili [smilie=lolroll] [smilie=lolroll] [smilie=lolroll] ne pitajte kako jer ne znamo ni mi, a onda smo kupili drugog i evo ga još je s nama, ima mjesta za troje, treba uzeti malo veći radi iskustava u šatoru [smilie=lolroll] [smilie=lolroll]
Kako pobogu izgubiš šator?!?!?! [smilie=lolroll]
A kako ne?! Prije 2 god. u Sinju na Streetrunnersima je bilo najmanje 10 praznih šatora. I nitko nije zna čiji su, niti je itko ulazia u njih. Pa se ti sad misli jel ga izgubilo il ostavilo.
[smilie=lolroll] Zar su ljudi toliko zaboravni .... :shock:
To se u nas rece, nije se znalo ni ko su nasi ni ko njihovi...
ovo za vreče...super..jednu ispod jednu iznad...ali ljudi moji aj to vucarajte preko kilju kilometara! nema šanse! jedva samo izdržali sa šatorom...nikako ga složit da bude manji pa da negdje i stane...
a svi su dugački..nije samo moj! [smilie=anger]
ima u intersporta posebna "ultra light" vreca koja kad je spremljena je velicine rugby lopte ali zato je i cijena ultra ;D oko 350 kn
:shock: to je meni previše...pa ja vozim er-5 bokte [smilie=lol] [smilie=lol]
a čuj...ali je i tanka....čemu onda? [smilie=anger]
mozda je tanja od normalne ali je zato jednako topla... zbog posebnih materijala itd itd...
Dobra stvar je sto se 2je mogu spojit (patent-om) pa onda vec ima prostora za manevrisanje [smilie=lol] [smilie=lolroll] :mrgreen: :thumbsup:
Bar je ova moja mogla tim sistemom... :oops: [smilie=lol]
aha...e onda mi takvo što ne treba....jer ja sam ionako ko ztermo peć..pa ja zimi samo ispod jedne deke spavam.
Treba mi za pod...da legnem i da ne osjetim svaku travčicu :thumbsdown:
e onda za 80 kn imas luftic u turbo sporta bas za te stvari :mrgreen:
to sam i mislio ali vjeruj mi grozno je spavat na tome [smilie=anger] bolje samo na zemlji....
je je uzela mi je bolja polovica vriču za spavanje XXX more bit za kineze jerbo ja nisam moga stat u nju.... čulo me po Opuzena oko 4 ujutro kad je zaladilo ,,,,,
ovim putem ispričavam se aureliju i ostalima koji su to morali trpit [smilie=lolroll] [smilie=lol] :roll: :klanjase:moje ronjanje u 4 sata ujutro
E ljudi moji ja kupio šator prije polaska u Osijek...kad smo rastvorili šator uslijedio je šok! :shock: Nije šator nego POLA šatora...ali je zato i pola cijene.,.. [smilie=lolroll] Onaj otvoreni s jedne strane...Prvu večer se smrzli...a drugu večer legli na vreće i prevrnuli šator na nas ko poklopac! :joy: :lol:
Da ste vidjeli face ljudi iz obližnjih šatora kad su vidili da iz šatora veličine cca. 2 cm kvadratna izlazimo nas dvoje! [smilie=lolroll] [smilie=lolroll]
[smilie=lolroll] :lol: [smilie=lol] [smilie=lolroll] :thumbsup:
PolušatoRRaši racing team! [smilie=lolroll] [smilie=lolroll] [smilie=lolroll]
A lol! ahaha :mrgreen: :mrgreen:
[smilie=lolroll]
