Autor Tema: Novo za 2021.  (Posjeta: 19904 vremena)
0 Članova i 2 Gostiju pregledava ovu temu.
Odg: Novo za 2021.
« Odgovori #45 u: 12 Prosinca 2020, 07:28:22 »
Ne vjerujem da će samo copy/paste mašinu od Africe. Da pojačaju samo 5KS, stigli su Suzuki ;)
Odg: Novo za 2021.
« Odgovori #46 u: 12 Prosinca 2020, 18:40:38 »
čini se da Honda ima neki svoj đir, barem što se tiče snage motora. Većina touring modela su im snagom ispod razine konkurencije.
Offline Njuskalo2401
  • Postova: 25
  • Vespa Gts 300 SS, Vespa Px200
Odg: Novo za 2021.
« Odgovori #47 u: 13 Prosinca 2020, 08:56:32 »
Ktm izbacuje novi Adventure 890, samo 2 godine nakon 790 modela. Ima 11ks vise (105ks), vise momenta na nizim okretajima, ali porasla je i tezina sa 189 na 196kg (dry). E da, i ovaj put dobiva zadnji amortizer WP Apex, koji ima adjustable rebound, a ne samo pre-load. Za nekoga tko vec ima 790 adventure, ne vidim neki jako bitan razlog za upgrade :think:
Poceli su izbacivat modele ko mobitele, skoro svake godine novi  :doh:
Uz to, ovog puta ce osim base modela i adventure R modela, biti dostupan u limitiranoj verziji i Adventure Rally R (kao da Adventure R nije dovoljno ekstreman  :roll: )
Mislim da trenutni 790 Adventure dosta toga nudi u S verziji, u svojoj middleweight kategoriji, a siguran sam da ce biti neki popusti na 790 sad po izlasku novog 890.
upload jpg
free image upload
Odg: Novo za 2021.
« Odgovori #48 u: 13 Prosinca 2020, 19:58:47 »
Triumph Tiger 850 Sport
SPECIFICATION
Tiger 850 Sport Specifications
ENGINE & TRANSMISSION
Feature   Details
Type   Liquid-cooled, 12 valve, DOHC, inline 3-cylinder
Capacity   888 cc
Bore   78.0mm
Stroke   61.9mm
Compression   11.27:1
Max Power EC   85 PS / 84 bhp (62.5 kW) @ 8,500 rpm
Max Torque EC   60 lbft @ 6,500 rpm
System   Multipoint sequential electronic fuel injection
Exhaust   Stainless steel 3 into 1 header system, side mounted stainless steel silencer
Final Drive   O-ring chain
Clutch   Wet, multi-plate, slip
Gearbox   6 speed
CHASSIS
Feature   Details
Frame   Tubular steel frame, bolt on sub frame
Swingarm   Twin-sided, cast aluminium
Front Wheel   Cast alloy, 19 x 2.5 in
Rear Wheel   Cast alloy, 17 x 4.25 in
Front Tire   100/90-19
Rear Tire   150/70R17
Front Suspension   Marzocchi 45mm upside down forks
Rear Suspension   Marzocchi rear suspension unit, manual preload adjustment
Front Brakes   Twin 320mm floating discs, Brembo Stylema 4 piston Monobloc calipers. Radial front master cylinder, ABS
Rear Brakes   Single 255mm disc. Brembo single piston sliding caliper, ABS
Instrument Display and Functions   5" TFT screen
SPECIFICATION
PRICE
CHASSIS
DIMENSIONS & WEIGHTS
Feature   Details
Width Handlebars   32.67 in (830 mm)
Height Without Mirror   55.51 - 57.48 in (1410-1460 mm)
Seat Height   31.88 - 32.67 in (810-830 mm)
Wheelbase   61.25 in (1556 mm)
Rake   24.6 º
Trail   5.24 in (133.3 mm)
Dry Weight   423 lb (192 kg)
Tank Capacity   5.28 US gal (20 litres)
Odg: Novo za 2021.
« Odgovori #49 u: 13 Prosinca 2020, 20:05:00 »
Klapaswaki  :biker2: 200ks klub  [smilie=jive]
A za bildere koji se vole borit s vjetrom...
 :shock:
i sad na forumu popularna turistička klasa...   [smilie=lol]
« Zadnja izmjena: 13 Prosinca 2020, 20:16:43 od Rookie »
  • Postova: 25
Odg: Novo za 2021.
« Odgovori #50 u: 14 Prosinca 2020, 03:28:26 »
Ali GT Pro verzija  :good2:
Odg: Novo za 2021.
« Odgovori #51 u: 14 Prosinca 2020, 11:01:03 »
Ovaj Triumph je u stvari bazni model Tigera 900, samo su mu promijenili ime, agregat je isti 888 kubika, malo prigušen.
Znači Tiger 900 ubuduće u ponudi bez baznog modela.
Odg: Novo za 2021.
« Odgovori #52 u: 15 Prosinca 2020, 12:30:03 »
U Triumphu već godinama prelijevaju iz šuplega u prazno.
Poslano sa mog MAR-LX1A koristeći Tapatalk
Odg: Novo za 2021.
« Odgovori #53 u: 21 Prosinca 2020, 23:56:39 »
A tek reli pro  [smilie=fiuu] :biker2:
Odg: Novo za 2021.
« Odgovori #54 u: 30 Prosinca 2020, 15:07:42 »
Evo stigla nova Multistrada u ZG.
https://www.facebook.com/motorevija.magazin/photos/pcb.2831409293783154/2831402643783819/?__cft__
Ista Honda Crossrunner. Izgleda da je Talijanima ponestalo dizajnerskih ideja.
Cijena ove Full verzije 204.000 kuna  [smilie=lolroll]
Odg: Novo za 2021.
« Odgovori #55 u: 30 Prosinca 2020, 16:25:08 »
Razumljivo... skupe su Euro norme
Odg: Novo za 2021.
« Odgovori #56 u: 30 Prosinca 2020, 23:09:10 »
Dizajn možda nije originalan ali mi motor djeluje tehnološki dragulj. Prvi put vidim da na motor ugrađuju radarski sustav. Uz sve što ima teži suh skromnih 215 kila što je solidan rezultat za motor ove klase.
Cijena nije mala ali Očito ga Ducati nije namijenio širokim narodnim masama .
Odg: Novo za 2021.
« Odgovori #57 u: 08 Siječnja 2021, 22:13:27 »
Aprilia Tuono 660
Odg: Novo za 2021.
« Odgovori #59 u: 09 Siječnja 2021, 14:43:50 »
